  • Колеги, я дайте съвет за една работа. Днес сутринта си взех колата от едно място, беше супер замръзнала, преди да тръгна за София бях забравил да сложа течност в казанчето за чистачките и естествено вътре беше лед. Сложих 0.5л гореща вода, още 0.5л течност концентрат, покарах 30 мин., и реших да пробвам дали ще тръгне да пръска. Моторчето не се чува никакво...Сменял съм го вече 2 пъти и не ми се сменя пак и се чудя дали е заминало и това или просто вътре на дъното е много замръзнало и затова не се задейства. Дали ако е само в леда проблема, самото моторче пак ще се чува като работи или не? Ако някой е имал подобна случка, да пише.
    Alfa Romeo 146 1.4 TS 16V 103hp '98 Junior - бивша
    • Колеги, дайте обяснение за следното нещо. Като карам бавно и понякога чувам как от предно ляво колело леко прискърцват накладките. Като натисна спирачките спира, ако кривна леко надясно пак спира. Като върна волана направо пак леко прискърцва. Накладки имам, спират добре, дисковете не са криви, поне не усещам да са...
      Някакви идеи?
      П.П. Не го прави винаги, но често.
      Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
      Mazda 6 2.3 2005
      • Първоначално публикувано от DerMeister Покажи съобщение
        Някакви идеи?
        Различните накладки свирят при различни условия дори когато са нови. Мойте накладки ги смених след миналата зима и като почнаха пролетни дъждове свиераха като са влажни. Лошото е, че според това, което си написал твоите свират без да натискаш спирачката
        Пробвай да караш известно време без да ползваш много спирачката и спри без да я натискаш рязко и виж дали ти е топла джантата, ако е топла е възможно постоянно да прилага някакво триене.
          Някакви идеи?
          Ако ти е влязло камъче между накладката и диска ще прави точно това.
          • Първоначално публикувано от Blade Покажи съобщение
            Може да е била замръзнала и турбинката. Опитай пак по-късно.
            • не ти се прибира докрай накладката и закача лекичко диска...при мен ставаше на задното ляво...изкарах така сигурно 15000км без проблем.
              Ако искаш, отиди да ти погледнат апарата защо не прибира докрай, сигурно трябва да се раздвижи буталцето или нещо от сорта.
              OEM & Ventura Garage
              • Пу, тия апарати, явно ще трябва да ги ревизирам всичките, че и отзад ръчната задържа понякога. Ама напролет...
                Mazda 6 2.3 2005
                • Я дайте малко мозАк....
                  Хипотетично да си представим, че моята Ланча Делта 1.9тдс си е една квадратна 146ца 1.9ТД...
                  От скоро е почнала да пуши яко синьо, черно, зелено, кафяво, трева, тва-онова...въобще каквото се сетиш.сутрин в задръстването, ако има някоя масларка още голф примерно и правим мъгла, хората халогените си пускат
                  Отделна тема е, че не пали от 2-3дена де, но като запали се усеща, че масълцето дето е сипано преди 1-2000км вече е привършило.Авера, дето я кара, каза, че изведнъж се е разпушила...Колата си върви нормално, турбото върти, маслото не е в антифриза...някакви диагнози така първоначално?
                  Турбо?
                  Ши*аната турбина е ревизирана преди 3-35000км....
                  • Не знам какво да ти кажа за проблема брато, ама и моята пуши трева, ако това те успокоява
                    • Пичове, как си отваряте колите сутрин?
                      След 40 мин. борба, заливане с топла вода и т. н.
                      ......... влязох през багажника............
                      Сега съм напръскал със силиконов спрей уплътненията и кл*чалките.
                      146 1.3 боксер 1996г.
                      156 SW 1.9 JTD 8V 2002
                      • Отключваш и бързо дърпаш и отваряш задната врата, после отвътре отваряш останалите.
                        Опа. 145-ицете не ги знам кво правят. ахаха
                        Mazda 6 2.3 2005
                          И аз съм на тая практика. Преди малко слязох да проверя колата, защото след снощната виелица беше дълбоко замразена и да не повярваш отключи си се съвсем нормално
                            Начи, аз лично забелязах, че при мен проблемът е от самите ключалки на предните врати. Не мехнаизмите, а ключалките. Когато не може да се отключи нормално колата, винаги една от двете предни ключалки е заяла. Оня ден беше така, с ключа я размърдах и раздвижих и вече всичко си е наред. Ама какво точно им запецва не знам.
                            Mazda 6 2.3 2005
                              Точно така! Като не мога да я заключа с алармата пробвам с ключа, обаче ключалките (и двете) не помръдват, не мога да ти завъртя. Като ги поразчовъркам малко и се заключва. Днес отивам да си купя такъв спрей и да се надяваме, че ще се реши проблема.
                              • Здравейте,днес задавих колата,става въпрос за 145-ца боксер.Как най-лесно да оправя този проблем,че миналата година,когато пак я задавих,чаках 3 дни....Знам.че най-лесно е с дърпане,ама на този лед в момента няма как да стане
